123 2019-05-13 16:38:43 | 陜西省 土建預算 | 4861查看 2回答
混凝土內的防凍劑屬于材料費用還是措施費里面的冬雨季施工費?依據是什么
陜西省信息價中冬天會考慮混凝土里摻加的防凍劑。
你好,這個屬于材料費的,你直接把這個防凍劑計入商混的單價中即可。(還有一般這個防凍液是商混站直接和商混在一起的
2019-05-14 00:08:37
冬雨季施工費一般指冬雨季施工增加費,指建設項目的某些工程,根據施工組織設計的安排需在冬季施工,以致引起需采取的防寒保溫設施、人工與機械的工效降低以及技術作業過程的改變等,所增加的有關費用。
費用內容
①因冬季施工所需增加的一切人工、機械與材料的支出。
②施工機具所需修建暖棚(包括拆、移),增加油脂及其他保溫設備。
③因施工組織設計確定,需增加的一切保溫、加溫及照明等有關支出。
④與冬季施工有關的其他各項費用,如清除工作地點的冰雪等費用。
冬雨季施工增加費是指在冬雨期施工時所采取的防凍、保溫、防雨安全措施及工效降低所增加的費用。此費用標準是按常年攤銷綜合取定的,因此不分地區,不分季節均按規定計列。此項費用只限于通信線路工程、通信管道工程、工礦線路工程、通信設備安裝工程中的天線、饋線安裝工程。
2019-05-13 16:55:53
