ddd 2019-05-13 10:35:12 | 江蘇省 土建預算 | 520查看 5回答
請問可以3層的柱復制到4層嗎
比如3-10層是標準層,我3樓畫好了可以直接復制到4層不需要布置嗎,構件層間復制我會,我想問能不能直接布置好
選中已布置的柱,點樓層,選擇復制構件到其它樓層,可以勾選3-10層,一次就復制上去了。
2019-05-13 10:43:08
可以的,你操作一下看看。
2019-05-13 10:36:26
可以布置好的。
你只要是識別完軸線。或者定位過了。軟件會準確布置的。
2019-05-13 10:36:51
可以復制
2019-05-13 10:36:51
三層用F3選擇構件,然后復制構件到其他樓層
2019-05-13 10:45:13
