on 2019-05-12 09:23:44 | 河北省 土建市政 | 912查看 4回答
廣場排水溝開挖
廣場排水溝的底部沒有寬度尺寸,那么寬度需要怎么確定,挖排水溝是挖成紅色線的形狀嗎,那么兩邊水平線的長度又是多少呢
有給出墊層的厚度的,墊層厚度就是寬出水溝的寬度,地溝形狀如圖
2019-05-12 09:27:36
挖排水溝是挖成紅色線的形狀,兩邊水平線的長度根據(jù)放(斜)坡系數(shù)計(jì)算水平長度,
2019-05-12 09:27:01
應(yīng)該是完成你標(biāo)的紅色線的形狀,至于兩邊水平線長度你不用考慮,你只要考慮挖溝深度就可以,然后順著紅色斜線挖到溝頂標(biāo)高就可以。
2019-05-12 09:37:31
1、排水溝是挖成紅色線的形狀,不計(jì)入水平段(水平段可計(jì)入廣場地面);
2、排水溝底部尺寸(以及坡度),均可根據(jù)給定尺寸,按圖紙比例求出。
首次提交 2019-05-12 10:09:32 最近修改2019-05-12 10:10:33 (修改過1次)
