青青 2019-05-11 18:42:26 | 廣東省 土建市政預(yù)算結(jié)算 | 1311查看 3回答
腳手架搭設(shè)的費(fèi)用
市政水池項(xiàng)目,為了做井、池滲漏試驗(yàn),搭設(shè)腳手架,水管通過搭設(shè)的腳手架到達(dá)水池頂部,然后注水。
“井、池滲漏試驗(yàn)”定額子目,是否包含搭設(shè)腳手架的費(fèi)用??
市政工程的井腳手架,是按井架計算,并且是按每座為計量為單位。
2019-05-11 18:44:48
“井、池滲漏試驗(yàn)”定額子目,是 不包含搭設(shè)腳手架的費(fèi)用的,腳手架的費(fèi)用 包含在 施工過程搭設(shè)的腳手架 計取的 腳手架 定額子目中 。
2019-05-11 18:45:37
不包括腳手架費(fèi)用,腳手架需要另外計算,套木制井字架或鋼制字架
2019-05-11 18:52:12
