  • 排水管材質怎么分開?不知道每個管是什么材質的
    排水: 一層單排及管井排水管采用 PVC-U排水管,粘接;一層以上排水系統:主立管采用雙壁螺旋消音UPVC管,粘接,立管二層檢查口以下的排出立管及橫干管全部采用機制柔
    性鑄鐵排水管,W型無承口(卡箍)連接;排水支管及接衛生器具的支立管采用普通UPVC管,粘接。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看截圖;
    衛生器具
    2019-05-11 16:17:48
  • 你分不清管材的材質是做不了工程量計算的呀。
    2019-05-11 14:36:49
  • 排水: 一層單排及管井排水管采用 PVC-U排水管,粘接; 套用塑料排水管道 。主材按照實際價格計取 。
    一層以上排水系統:主立管采用雙壁螺旋消音UPVC管,粘接, 套用塑料排水管道安裝的定額子目,主材按照實際價格計取 。
    立管二層檢查口以下的排出立管及橫干管全部采用機制柔性鑄鐵排水管, W型無承口(卡箍)連接; 套用鑄鐵排水管道安裝的定額子目 。主材按照實際價格計取 。
    排水支管及接衛生器具的支立管采用普通UPVC管,粘接。套用塑料排水管道 。主材按照實際價格計取 。
    2019-05-11 14:38:00
  • 管材有2種:1、機制柔性鑄鐵排水管,W型無承口(卡箍)連接;2、UPVC管,又分普通UPVC管和雙壁螺旋消音UPVC管。具體的使用部位按圖紙說明
    2019-05-11 14:40:21
  • 這個不是已經說的很明確了嗎。。。。。還要怎么分呀。
    管道井排水和首層廚房、衛生間的排水管用PVC-U。
    廚房和衛生間的排水立管采用螺旋消音管。(立管計算長度為:屋頂建筑標高+透氣管出屋面標高(透氣管分兩種情況,1、是直接出屋面全是螺旋管;2、是最高層的立管檢查口,也就是最高層地面建筑標高+1)+二層地面建筑標高-1米)
    從二層+1的位置向下一直到出戶的位置用的鑄鐵管。(排2層-屋頂層的管,計算長度為:二層地面建筑標高+1+出戶標高(出戶標高,需要看你的圖紙,一般都是-1.3、-1.5)+地下室水平段的標高)
    從衛生間和廚房分出去接潔具的支管用PVC-U管。
    首次提交 2019-05-11 15:17:39  最近修改2019-05-11 15:19:04 (修改過1次)
  • 如果是用GQI2019做的話,先建立好不同材質的管道構件再在相應位置布置上就好了
    2019-05-11 20:44:45
主站蜘蛛池模板: 静乐县| 黑龙江省| 同仁县| 涟水县| 民权县| 大石桥市| 云和县| 雷州市| 东宁县| 临城县| 漳浦县| 高唐县| 海盐县| 利川市| 依兰县| 万全县| 乐东| 黔东| 太白县| 桂平市| 电白县| 历史| 日喀则市| 韩城市| 遂昌县| 雷山县| 肥东县| 海口市| 乌审旗| 渝中区| 宁海县| 湄潭县| 化隆| 汉源县| 四子王旗| 日照市| 永年县| 大邑县| 密山市| 宜春市| 垫江县|
