  • JDG電線管
    線管
    電線管103和116的工程量如何計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:應該是加上配電箱的半周長
    首次提交 2019-05-11 10:14:52  最近修改2019-05-11 10:15:08 (修改過1次)
  • 103和106是定額損耗而已,怎么還需要計算呢?
    比如定額工程量(也就是我們根據計算規則計算的長度)時100米,套用定額后,導線主材長度就是103或106了。
    另外,你的安裝項目,定額全部成了借,注意建立項目時,是不是專業選擇錯誤。
    2019-05-11 10:45:08
  • 103是電線管的含量(工程量+損耗量),即:電線管工程量100米+3米的損耗率,含量等于103;
    116是照明線路中電線的含量(工程量+損耗量),即:管內穿照明線的工程量100米+16米的損耗率,含量等于116;
    上面兩個含量(103與116),不用自己計算,軟件已經設置好了,你按圖紙計算出工程量,套定額子目,即可。
    首次提交 2019-05-11 10:55:13  最近修改2019-05-11 10:56:58 (修改過1次)
  • 量取管線的長度加配電箱頂到樓頂的高差再加配電箱的半周長。
    2019-05-11 21:27:37
  • 不需要計算,有損耗的,軟件都是設置好直接幫計算的
    2019-05-13 08:35:54
主站蜘蛛池模板: 易门县| 元阳县| 武胜县| 长岛县| 阜宁县| 通渭县| 娱乐| 金门县| 玛纳斯县| 新干县| 濉溪县| 余干县| 云霄县| 晋城| 蛟河市| 尤溪县| 霍山县| 靖宇县| 灌南县| 凉城县| 耿马| 深州市| 连云港市| 兰溪市| 呼伦贝尔市| 同德县| 肇庆市| 祁东县| 永春县| 香格里拉县| 紫云| 陇南市| 肥西县| 玛多县| 兖州市| 邳州市| 大兴区| 衡山县| 吉木乃县| 平度市| 金塔县|
