- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
羅先生 2019-05-11 10:07:46 | 廣東省 安裝施工 | 4746查看 4回答
廣東省定額中通風(fēng)管道橡塑保溫工程量怎么計(jì)算?
1、定額解釋中說(shuō)明風(fēng)管橡塑保溫按照設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,是指按照風(fēng)管尺寸計(jì)算保溫工程量,還是按照保完溫后的外表面積計(jì)算保溫工程量。
2、風(fēng)管的法蘭保溫工程量是否需要單獨(dú)計(jì)算?
3、定額中保溫材料工程量為11.5㎡,是否指損耗率15%?
4、如果風(fēng)管保溫按照風(fēng)管面積計(jì)算或者按照保溫后的外表面積計(jì)算(法蘭保溫不單獨(dú)計(jì)算),主材按照增加15%的損耗計(jì)算是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,這個(gè)問(wèn)題怎么解決?
5、附錄中的主要材料損耗率又怎么理解?計(jì)算保溫主材需要按照定額中加上15%主材后,再增加8%的損耗率?
根據(jù)規(guī)則是風(fēng)管的標(biāo)注尺寸,因?yàn)樵O(shè)計(jì)圖示中不會(huì)標(biāo)注保溫的尺寸;
不需要
是
定額編制問(wèn)題,不是你的原因,如果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,可以想辦法在合同中學(xué)會(huì)保護(hù)自己;
損耗只是管道和設(shè)備,不是通風(fēng)保溫?fù)p耗,按如果沒(méi)有勘誤的話(huà),按定額損耗即可;
廣東定額無(wú)論是10、還是18,對(duì)于風(fēng)管的保溫計(jì)算公式都沒(méi)有明確給出,這無(wú)形之中,就造成施工時(shí),還沒(méi)有開(kāi)始干,就要虧5%左右,保護(hù)層虧7.5%左右;所以這種情況可以給定額站做出反饋與測(cè)算,期待后期處解釋或修正。
2019-05-11 10:57:27
需要
是的
計(jì)算工程量時(shí)不能加損耗,因?yàn)槎~已考慮損耗,否則就重復(fù)計(jì)算
不對(duì),這個(gè)表只是一個(gè)參考表,定額已考慮損耗的,計(jì)算工程量時(shí)一律不得再加損耗的。
2019-05-11 16:02:25
1、按照保完溫后的外表面積計(jì)算保溫工程量。按照管道直徑選擇定額子目。
2、閥門(mén)、法蘭保溫需要單獨(dú)計(jì)算。
3、定額中保溫材料工程量為11.5㎡,是指含損耗率15%。
4、遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠是不是自己的計(jì)算方式有問(wèn)題?
5、子目?jī)?nèi)已經(jīng)含了損耗率,不得自己往子目里面加損耗率。
首次提交 2019-05-14 16:06:26 最近修改2019-05-14 16:07:04 (修改過(guò)1次)
1、是按包完后的橡塑保溫厚度的一半外表面積計(jì)算的。2、風(fēng)管的法蘭保溫工程量是需要單獨(dú)計(jì)算。3,指損耗率15%
2021-11-23 15:37:18
請(qǐng)問(wèn)各位老師,廣東省安裝通風(fēng)管道保溫定額是以平方米計(jì)算,保溫工程量應(yīng)如何計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,廣東省安裝通風(fēng)管道保溫定額是以平方米計(jì)算,風(fēng)管保溫工程量應(yīng)如何計(jì)算?一般不是以體積計(jì)算嗎?
穿墻套管按展開(kāi)面積計(jì)算,計(jì)入通風(fēng)管道工程量中,請(qǐng)問(wèn)是否穿墻部位的面積就是*2?
穿墻套管按展開(kāi)面積計(jì)算,計(jì)入通風(fēng)管道工程量中,請(qǐng)問(wèn)是否穿墻部位的面積就是*2?不用單獨(dú)列項(xiàng)套管清單的意思?
通風(fēng)管道計(jì)算橡塑保溫體積時(shí),連接法蘭位置的腰箍處的橡塑保溫是否需要單獨(dú)計(jì)算
