火柴 2019-05-10 15:26:17 | 北京市 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2878查看 8回答
請教老師 GCCP 5.0 定額工程怎么轉(zhuǎn)換成清單工程
(8)
定額模式不可以轉(zhuǎn)換成清單模式,如果要轉(zhuǎn)換需要自己重新編制工程量清單,然后重新組價(jià)
2019-05-10 15:28:07
無法轉(zhuǎn)換的,只能是重新用清單套價(jià)了。
2019-05-10 15:28:15
定額工程和清單工程不能互相轉(zhuǎn)換。只能新建工程之后進(jìn)行復(fù)制粘貼。
2019-05-10 15:28:34
絕對的不可能!
必須重新編制清單計(jì)價(jià)文件的。
2019-05-10 15:30:03
定額工程不能轉(zhuǎn)換成清單工程
2019-05-10 15:30:22
清單組價(jià)后,形成清單工程。用定額子目組價(jià)的,可以轉(zhuǎn)化成定額工程。用人材機(jī)組價(jià)的,不能轉(zhuǎn)化。
逆向轉(zhuǎn)化,不可以。
2019-05-10 17:00:45
不能轉(zhuǎn),重新編清單再組價(jià),可以把相應(yīng)定額復(fù)制在對應(yīng)清單下
2019-05-10 17:26:14
可以 ,新建清單工程
點(diǎn)開,導(dǎo)入定額計(jì)價(jià)工程,然后挨個單位工程導(dǎo)入,樓上的各位磚家 ,工地砌墻缺人手呢
首次提交 2019-11-14 12:25:52 最近修改2019-11-14 12:27:49 (修改過1次)
