李 2019-05-10 15:17:58 | 廣東省 市政 | 4354查看 5回答
市政管道土方開挖
請問市政雨水口連接管土方開挖是按設計路面標高計算,還是用原地面標高來算
你好:應該是原地面標高來算
2019-05-10 15:20:58
你好。市政工程的道路部分通常會計算路床的土方挖填,所以管道的土方開挖一般是算到道路的墊層底標高。原地面標高和路面標高都不是。
以上說法是在填方路基段的填方厚度不會太大的情況下。
2019-05-10 15:48:15
一般都是原地面標高,但是設計一般都會給出絕對高程,按照高程控制挖深即可。
2019-05-10 15:52:45
是的,小明專家說得對!
我了解的是無論是填方路基還是挖方路基,都是按路床標高起算挖土面積;因為大填方路基也是會先整體回填碾壓后,再做雨水口連接。
2019-05-10 16:22:21
市政雨水口連接管土方開挖,一般來說市政雨水口深度為1m左右(根據標準圖集),施工連接管一般在完成道路路床換填整形碾壓后開挖,從這個意義上說,連接管土方開挖應按路床設計標高來算,(如果道路結構層較厚,超過連接管基礎底標高,而這時連接管沒有挖土方,只有施工完成道路基層后,破除道路基層,安裝連接管)。
首次提交 2019-05-11 09:56:22 最近修改2019-05-11 09:57:38 (修改過1次)
