木木口十 2019-05-10 14:46:30 | 云南省 土建 | 1488查看 1回答
挑板的鋼筋布置,錨固及箍筋
這種挑梁怎么畫鋼筋?想畫板的時(shí)候設(shè)置了鋼筋,不確定LA,不知道怎么填寫
2019-05-10 14:50:42 補(bǔ)充
長(zhǎng)400,寬200,保護(hù)層厚度15,混凝土強(qiáng)度C30
la=35*8
還有,建議挑檐用線式的繪制,這個(gè)可以編輯鋼筋,就不用手算了
首次提交 2019-05-10 15:04:22 最近修改2019-05-10 15:08:45 (修改過1次)
