麇歸 2019-05-10 13:41:24 | 江蘇省 土建 | 1381查看 5回答
請問2C20是上部通常筋還是下部通常筋
集中標(biāo)注只標(biāo)注一種鋼筋(2C20)是上部通長鋼筋,如果后有分號,分號后面還有鋼筋,那就是下部通長鋼筋,如果沒有,就看原位標(biāo)注
首次提交 2019-09-17 14:42:37 最近修改2019-09-17 14:46:16 (修改過1次)
上部通長筋
2019-05-10 13:46:00
是上部的,下部的應(yīng)在原位里標(biāo)注,建議查看
2019-05-10 13:50:31
圖中2C20為上部通長鋼筋(面筋)
2019-05-10 14:02:17
2C20標(biāo)注在前是上部通常筋 ,在后是底筋.
2019-05-10 14:18:27
