初四十月 2019-05-10 11:46:43 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1318查看 2回答
板負筋 (廣聯達BIM土建計量平臺 GTJ2018)
我是點選識別的負筋。
如下圖:兩個名稱一樣的構件,但是左右標注不一樣。這樣的話,第二個負筋識別完之后只有圖元,點擊圖元可以看見該圖元的信息,但構件列表中沒有該圖元的構件信息。 應該怎么辦?
2019-05-10 11:52:34 補充
負筋已經畫好,像圖中這樣的情況我也已經修改好各自的左右標注。
問題是:構件列表中沒有后來識別的同名稱圖元的構件信息,有影響嗎?
如圖中這種情況,構件列表只會有一個S8,左右標注為750,950。構件列表沒有第二個圖元的構件信息,但是點擊圖元可以看到。 問題是構件列表中只會有一個同名稱構件信息,應該怎么辦?
是一樣的構件,可以手動編輯負筋長度
2019-05-10 11:47:53
這應該是圖紙設計問題,你的設置沒有問題,負筋標注是私有屬性,你這樣設置就可以
2019-05-10 21:48:52
求廣聯達BIM土建計量平臺GTJ2018,山東版的 郵箱2683006191@qq.com 謝謝
誰有廣聯達BIM土建計量平臺GTJ2018(全國)的安裝包,有的話麻煩發一份到 295830026@qq.com 郵箱里面 謝謝。
求山東廣聯達BIM土建計量平臺GTJ2018安裝包,謝謝 求山東廣聯達BIM
求山東廣聯達BIM土建計量平臺GTJ2018安裝包,謝謝 求山東廣聯達BIM土建計量平臺GTJ2018安裝包,謝謝!郵箱:2671385806@qq.com
