香香的味道 2019-05-10 09:51:44 | 陜西省 土建 | 817查看 2回答
鋼筋搭接長(zhǎng)度
陜西09價(jià)目表,第四章混凝土級(jí)鋼筋混凝土工程,工程量計(jì)算規(guī)則,二,4,內(nèi)容如圖。設(shè)計(jì)未規(guī)定搭接長(zhǎng)度的,已包括在鋼筋的損耗率之內(nèi),不另計(jì)算搭接長(zhǎng)度。 這句話如何理解,比如20米的梁,就計(jì)算長(zhǎng)度=2個(gè)彎折+20米,沒有任何搭接這么計(jì)算么?求解答。
設(shè)計(jì)搭接:是設(shè)計(jì)要求在結(jié)構(gòu)部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如柱縱筋在樓層中的接頭,還有柱在基礎(chǔ)或地下室頂部的嵌固部位等。
施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工時(shí)而采取鋼筋搭接來(lái)接長(zhǎng)鋼筋,達(dá)到設(shè)計(jì)長(zhǎng)度要求,部位可以變換,根據(jù)施工材料及規(guī)范要求的位置來(lái)選擇搭接部位,如梁中的通長(zhǎng)鋼筋。
結(jié)構(gòu)總說(shuō)明說(shuō)明了的就屬于設(shè)計(jì)要求的搭接,結(jié)構(gòu)總說(shuō)明中沒有說(shuō)的,由于施工必須要做的就屬于施工搭接
軟件中墻柱就是按照設(shè)計(jì)搭接計(jì)算的,搭接設(shè)置中的墻柱垂直筋定尺不會(huì)影響設(shè)計(jì)搭接,但是修改其余鋼筋定尺就會(huì)影響施工搭接,四川地區(qū)要求不計(jì)算搭接,一般是不計(jì)算施工搭接,但是要計(jì)算設(shè)計(jì)搭接,所以一般建議修改其余鋼筋定尺為最大值,方可達(dá)到需求,不用將樓層缺省鋼筋中的搭接值改為0,這樣是可以滿足不統(tǒng)計(jì)搭接,但是會(huì)影響柱的設(shè)計(jì)搭接,并影響柱搭接范圍內(nèi)的箍筋加密,繼而影響柱箍筋根數(shù)。
2019-05-10 09:53:54
你好,這個(gè)的意思是搭接的長(zhǎng)度,鋼筋定額子目中考慮了這部分量的。如果圖紙沒有這個(gè)規(guī)定,那么你這個(gè)就按照這樣的計(jì)算的。
2019-05-10 23:16:27
