. 2019-05-10 08:51:38 | 浙江省 土建 | 801查看 1回答
老師,這種獨(dú)立基礎(chǔ)+聯(lián)系梁的形式的層高要怎么設(shè)置,因?yàn)槭讓舆€有高低差的 -0.3
老師,這種獨(dú)立基礎(chǔ)+聯(lián)系梁的形式的層高要怎么設(shè)置,因?yàn)槭讓舆€有高低差的 -0.3和0.000,如果設(shè)置0標(biāo)高為首層的話,那么門(mén)的下面300就會(huì)沒(méi)有墻依附,如果設(shè)置成-0.3為首層底標(biāo)高,那么磚基礎(chǔ)是從基礎(chǔ)梁頂做到0.000的,就是磚基礎(chǔ)也要畫(huà)在首層,很麻煩。老師,具體的話要怎么設(shè)置才好呢?
基礎(chǔ)高度從室外地坪算起
2019-05-10 09:39:08
