餃子 2019-05-10 08:47:19 | 北京市 安裝預(yù)算 | 743查看 4回答
因為剛開始做的定額計價 但是現(xiàn)在要改成清單計價
改成清單計價 只套定額可以嗎?
已采納需要重新編制清單計價模式文件的。
2019-05-10 08:49:33
不可以
無法直接轉(zhuǎn)換
2019-05-10 08:48:48
清單正常情況下,都要用項目特征這些,比定額多這一點,其他的是一樣的
2019-05-10 08:48:55
清單改成定額可以,定額改成清單不可以
2019-05-10 08:50:17
2020-10-23 17:11:53 補充新建定額計價工程以后導(dǎo)入原來做的清單,就提示2020-10-23 17:14:58 補充廣聯(lián)達清單計價如何改成定額計價
我現(xiàn)有一個天津的工程,但是做算量以及計價的時候用了北京的定額和清單,并已完成,現(xiàn)在想改成天津的要怎么改,麻煩老師解答,謝謝了
用21消耗量標準新建項目套取的清單,現(xiàn)在要改成用12定額,如何一次性把清單導(dǎo)入到12定額項目中(單項、單位工程都比較多)
