來日可期 2019-05-09 23:30:44 | 廣東省 土建裝飾 | 1264查看 2回答
請問廣東18定額圖示這種情況是什么意思,能舉下實際例子么謝謝,什么樣的情況是
有些工程結構設計說明會有這種大樣圖。
2019-05-09 23:33:50
實際上有很多這樣的情況。
干過現場的都知道,有部分柱需要加強,柱的砼標號和梁板的是不一致的,現場打混凝土也很麻煩,很容易打錯標號。 另外,與土體接觸的混凝土一般都要求抗滲處理,經常聽到的C30P6 C35P8 等等,這里的砼就和普通的砼不同,是有分界線的。
2019-05-10 08:30:14
請問 1.定額子目選的對么 2.給的量是體積,這種情況可以直接改單位么?補充問題:3.【制安】是什么意思 是不包括混凝土么?
請問圖示這句話的具體意思,這個深度我明白最后的加垂直運輸和水平運輸是什么意思
請問圖示這句話的具體意思,這個深度我明白最后的加垂直運輸和水平運輸是什么意思,這兩個不是定額已經包含了么,就是希望有老師能跟我講下這個加垂直運輸和水平運輸具體應該怎么加謝謝,最好有例子
您好,以前套定額的時候都沒注意到有腳手架使用費這一項,按照廣東18定額的話應在什么樣的情況下才能取費,要進行取費的話應該如何計算,謝謝!
