來日可期 2019-05-09 23:23:45 | 廣東省 土建裝飾 | 1253查看 3回答
廣東18定額,單獨裝飾工程只需要套用活動腳手架么,層高有3m也有5m的,內裝飾,
廣東18定額,單獨裝飾工程只需要套用活動腳手架么,層高有3m也有5m的,內裝飾,請明示謝謝
什么是活動腳手架
單獨裝飾工程需要套用綜合腳手架么,還是只要活動腳手架就好
單獨裝飾工程需要計算綜合腳手架么
這個得看實際情況。
綜合腳手架是指外墻綜合腳手架,如果有幕墻外立面施工當然是要的了。
如果層高超過3.6m就需要套滿堂腳手架。3.6m以下套活動架。
如果有砌墻抹灰,就要套里腳手架。
2019-05-10 08:19:04
活動腳手架是對內墻面單獨裝飾的計算,超過3.6米時,是計算單排腳手架,外墻面有裝飾,是計算單獨裝飾的綜合腳手架。
2019-05-09 23:28:58
外墻面的還是可以計算單獨裝飾的外墻綜合腳手架、只是單獨裝飾的里腳手架換成是天棚、墻面活動腳手架。
2019-05-09 23:29:11
是不是層高3m不需要套什么砌筑里腳手架、裝飾活動腳手架什么的?
我這里上面都是3m,內砌筑抹灰需要套什么腳手架?2021-04-29 16:31:00 補充里腳手架最底層3.6m,用不了
內墻裝飾如果只做到3米3,是否墻柱面活動腳手架計算就是長度乘高度3.3m?
1、內墻裝飾如果只做到3米3,是否墻柱面活動腳手架計算就是長度乘高度3.3m?2、如果內墻裝飾只需要做兩米呢,也還需要套用裝飾活動腳手架嘛?3、墻柱面腳手架這些定額是否有高度要求即幾米以下無需計算?
