  • GTJ2018筏板設置變截面后,斜面面積如何出量?
    筏板設置變截面后,斜面面積,軟件直接匯入底面積,計算式扣減也體現不出來,軟件計算設置也是只有一個選項,斜面積并入底面積,在筏板做法中設置斜面積出量,結果出來的做法工程量斜面積也是0,。做法工程量
    請教各位大神,圖示斜面積有什么代替方法可以出量,因為基礎比較復雜斜面積無法手算,這部分斜面出量是計算斜面做磚胎膜的面積。
  • 答:這一段用手算別外增加或減小軟件計算工程量。
    2019-05-09 17:46:11
  • 我也遇到了這個問題,研究了很久,發現以目前廣聯達的功能很難實現。可以通過變通方式實現:基坑和柱墩兩種構件是可以計算斜面面積的,所有可以將較低的筏板定義為自定義基坑,頂標高相同的但較厚的筏板定義為下柱墩,然后分別提取他們的斜面面積,這樣就可以計算出此部分面積了。
    2021-11-25 11:47:05
  • 請問一下樓主,這個問題后面是怎么解決的呢
    2022-02-16 14:37:46
  • 筏板定義界面,添加清單作法,工程量表達式為底部斜面面積,匯總后出斜面工程量
    2022-04-03 18:10:34
主站蜘蛛池模板: 米易县| 余江县| 安溪县| 沈阳市| 湖南省| 陕西省| 忻城县| 济源市| 福鼎市| 梓潼县| 和硕县| 渑池县| 资溪县| 资中县| 武清区| 布尔津县| 云和县| 绥棱县| 柳州市| 原阳县| 上犹县| 东源县| 田林县| 宁远县| 台中市| 巩留县| 什邡市| 白山市| 交城县| 建始县| 巴塘县| 泰和县| 和政县| 吉水县| 嘉鱼县| 墨竹工卡县| 博兴县| 南丹县| 长泰县| 工布江达县| 石狮市|
