梁達(dá)裕 2019-05-09 10:30:11 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
構(gòu)造柱的疑惑
問題一:構(gòu)造柱一般在板的圖紙中,然后,畫二層的板時(shí)候用的是三層板平面圖,這沒錯(cuò)。那么例如三層板平面圖中的構(gòu)造柱,實(shí)際上是幾層中的柱子???是二層的柱子還是三層的柱子?
問題二:如第二張圖紙中所示,這構(gòu)造柱中的布筋和剪力墻的這中復(fù)雜連接,作為柱子,該如何去處理這種鏈接?
注意,結(jié)構(gòu)平面圖中的梁、板,咱們要在下一層中布置,而墻、柱就是在同一層中處理了。
你說的三層平面圖中的梁板要在二層畫圖,墻、柱就要在三層畫圖計(jì)算的,構(gòu)造柱也一樣。
2019-05-09 10:34:36
——是上傳的柱
——在其他箍筋中輸入與框架柱的連接部分就可以
2019-05-09 10:32:57
1、要清楚二層板內(nèi)的柱子就是二層的,三層一樣,我們看到的二層板一般就是指一層的頂板。
2、用新建參數(shù)化構(gòu)造柱去畫,配筋信息見圖紙
2019-05-09 10:37:29
