GD 2019-05-08 14:04:15 | 廣東省 土建招投標(biāo)預(yù)算施工 | 7513查看 5回答
墻柱的混凝土等級(jí)C40,梁板混凝土等級(jí)C30,可以同時(shí)澆筑嗎?
等級(jí)越高越貴,不差錢的話,沒有不能的
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際會(huì)分開發(fā)混凝土材料的
2019-05-08 14:07:16
應(yīng)當(dāng)先澆筑墻柱,接著在澆筑梁板混凝土的。
2019-05-08 14:07:18
1、分開澆筑
2、在相交部分有個(gè)構(gòu)件隔開砼不一樣的東西,也還是要分開澆筑的
2019-05-08 14:16:31
可以同時(shí)澆 就是要用鋼絲網(wǎng)片隔開 距離好像是多少來著
2019-05-08 14:21:53
可以的,但澆筑時(shí)要按照?qǐng)D紙給出的要求分別澆筑(結(jié)構(gòu)說明會(huì)有相應(yīng)的說明),建議查看
2019-05-08 14:25:43
有梁板c30的消耗量中C30替換成標(biāo)內(nèi)柱的C40,這樣材料都是標(biāo)內(nèi)的,就不需要再套有梁板C40并下浮。這樣可行嗎?
如圖,第8層的梁板混凝土等級(jí)要取C25還是C30補(bǔ)充問題:廣聯(lián)達(dá)建模時(shí),第8層的頂標(biāo)高處的梁板
在圖形算量軟件中如何設(shè)置除基礎(chǔ)面至地梁面的柱混凝土等級(jí)為C30外,其余各層柱混凝土等級(jí)為C25?
