15027021138 2019-05-08 13:12:53 | 湖北省 市政 | 1044查看 1回答
求大師指點:
求大師指點:1、用GMA2018算量導(dǎo)入GCCP5.0計價時提示:清單計價的工程不能導(dǎo)入定額模式的算量工程文件。如何處理。
2、GMA2018算量軟件,怎樣操作才能生成清單文件
你在算量中套了做法,也就是清單定額的,才能導(dǎo)入到計價里面去,不然導(dǎo)了也沒用
算量軟件和計價軟件的模式相同,你既然是新建的清單計價工程,那么算量軟件就得是相應(yīng)模式,如果不是的話,你需要重新新建一個清單模式,就是新建的時候把清單和定額都要選上,然后導(dǎo)入之前的定額模式算量軟件,這里導(dǎo)入的時候如果提示不能導(dǎo)入,那么你就只剩下一個辦法,把原定額計價模式下的每一層的圖元都存盤,然后一層一層導(dǎo)入新的算量軟件中
2019-05-08 14:27:33
