楊歡 2019-05-08 11:13:59 | 河北省 安裝預算 | 1167查看 4回答
安裝太陽能管道問題
如圖,1.首先我得參考系統圖把供水冷水管和熱水管分開計算是吧 2.平面圖上顯示的是截止閥,系統圖上顯示的是球閥 我該如何計算 還是說平面圖標識的截止閥 是另外的 ?
1、是,需要分開;
2、按什么閥門都無所謂,其實實際就是雙活接球閥最多,價格沒有什么區別。
2019-05-08 11:16:37
1、冷水和熱水分開算,塑料管材一般是不一樣的
2、多采用截止閥。
2019-05-08 11:19:01
看設計說明,冷水系統和熱水,多大規格以上用什么類型的閥門。必須按照設計說明來,有約束力。冷、熱水分開計算,一般清單也會分開的,分開計算的話,好查找,好核對。一般都是≤50的用截止閥。>50的用蝶閥。
首次提交 2019-05-08 11:21:25 最近修改2019-05-08 11:24:44 (修改過1次)
根據圖紙太陽能的供水冷水管和熱水供水管是分開的,需要分開計算。
圖紙標識的閥門類型不同是設計畫圖時的失誤,采用哪種無所謂的。如過分糾結就與設計溝通一下,好安心。
2019-05-09 17:18:43
