  • 安裝算量問題
    幫施工方算量,  甲方招標規(guī)范要求里,       給水要求    施工至用水器具暗埋甩口,末端加絲堵,中水入戶至用水器具暗埋甩口,末端加絲堵,           現(xiàn)在我的   疑問是     圖紙上不管是    給水排水,    都畫了    水龍頭   閥門啥的, 排水也給了    排水器具的    安裝高度      ,   那我現(xiàn)在   是照圖紙計算  還是       不管給水排水  我都給個預留管     再給個  絲堵       還有就是    管道的   絲堵  包含在定額里了吧     請大家   指教   謝謝
  • 安裝算量問題
    按甲方要求計算。給個預留管     再給個  絲堵
    現(xiàn)在很多房地產(chǎn)項目都是這個做法
    絲堵是嵌銅管件,定額子目包括安裝費,不包括主材費。需要補充主材計入的。
    2019-05-08 09:05:30
  • 衛(wèi)生器具不安裝,計算工程量嚴格執(zhí)行交房標準的相關要求即可;絲堵一般包含,不需要重復計算;但是器具支管注意新舊定額可能不太,需要結合合同要求看看定額。
    2019-05-08 09:06:15
  • 按照招標規(guī)范和施工合同進行計算。
    2019-05-09 17:26:47
主站蜘蛛池模板: 乌苏市| 防城港市| 岚皋县| 尉氏县| 耿马| 百色市| 达日县| 抚顺县| 临武县| 青铜峡市| 新河县| 安新县| 卢龙县| 双鸭山市| 东阿县| 内乡县| 平和县| 化德县| 伊宁市| 平凉市| 始兴县| 都昌县| 象山县| 清河县| 元阳县| 永福县| 饶河县| 镇坪县| 夏邑县| 新平| 祥云县| 沾化县| 丹凤县| 贵溪市| 旬阳县| 建阳市| 永德县| 莱西市| 兴隆县| 临沂市| 宁蒗|
