倩女游魂444 2019-05-08 08:00:20 | 河北省 土建 | 1574查看 6回答
梁平齊板頂后,有一部分梁上部無板,這一小段梁的高度就和整根梁不平齊,怎么處理
2019-05-08 08:12:57 補充
(6)
你好:手工輸入起點標高和終點的標高,就好了
2019-05-08 08:02:43
截圖看看
2019-05-08 08:06:31
在梁上當畫一塊板吧,不會有工程量的
2019-05-08 08:27:55
指定平齊板就可以了,單獨這一條梁
2019-05-08 08:34:25
你可以補一塊板平齊后把板刪了
2019-05-08 08:35:26
很奇怪的一句是,為什么平板還用這個功能呢,這個功能是為斜板量身打造的,這種請款直接改變梁頂標高即可。歡樂造價綠色群26281009,純討論,風里雨里,群里等你!
2019-05-08 08:49:19
