阿金 2019-05-07 18:10:17 | 廣東省 安裝水利 | 694查看 1回答
給水系統小于等于50全銅截止閥,大于50不銹鋼閘閥或蝶閥,那么其他電磁閥,止回閥,過濾器等管件應該是ppr材質的還是銅的?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127926 被贊: 30780
止回閥,過濾器等同閥門一起選即可,電磁閥不用選。
2019-05-07 18:17:54
請問連接熱水器的給水管是否同給水管材質?
請問連接熱水器的給水管是否同給水管材質?,如圖
水泵房給水管材質問題
水泵房給水管道的材質為不銹鋼,但設計說明中室內加壓水管采用襯塑鋼管,那么水泵房中的埋地管應該使用那種材質?
室外給水管道安裝管件是不是單獨計算
請問室外給水管道安裝,管件是否單獨計算
關于塑料給水管管件的含量問題
請問給水管管件的含量怎么計算?我用附圖1的含量總和等不上附圖2的含量
給水管
給水管法蘭連接如何套定額
數據更新時間 : 2025-05-17
