楊歡 2019-05-07 09:48:37 | 河北省 安裝預算 | 433查看 1回答
安裝地暖問題
地盤管穿伸縮縫的 柔性防水套管 怎么計算 管徑是16的 圖紙要求 套管長度不少于200MM 求指點怎么計算
地盤管的保溫隔熱層 聚苯乙烯板 鋁箔紙 鋼絲網 我按地暖鋪設房間的 地面積??
苯板條 按長度 怎么計算
謝謝 各位前輩
穿伸縮縫的柔性防水套管DN15即可;按個計算即可;
按采暖房間的凈面積、按建筑面積,無非就是價格的區別而已,自己做好要求即可;
苯板條,一般都是設置在內墻周圍一圈。
2019-05-07 09:51:49
