嗨!靜er 2019-05-07 08:17:21 | 河北省 安裝 | 1094查看 3回答
我想問一下2019安裝圖形里套做法套完后為啥導不到計價里
我想問一下2019安裝圖形里套做法套完后為啥導不到計價里,在計價頁面上顯示定額算量不能導到清單計價里,我應該怎么調整我的圖形算量里的參數
圖形里套做法沒有選擇清單,僅用了定額做法。
而計價又建立的是清單項目。
兩者要統一,都用清單建。
2019-05-07 08:21:26
在安裝算量套清單定額,然后在計價建立清單計價文件,在分部分項中直接導入廣聯達GQI2019算量文件即可。
2019-05-07 08:24:04
計價和定額得選擇相同的清單、定額,算量軟件中得有清單和定額的套做法,這樣才能導入,建議導出工程量自己單獨在計價中套清單定額,算量軟件中的套做法分的比較細好多內容是可以在同一個清單中的
2019-05-07 09:51:16
