木頭 2019-05-06 18:56:49 | 山西省 土建預算結算審核計價軟件GCCP | 4033查看 1回答
山西2019年修繕工程用什么定額?
假如土建可以采用2018抗震定額,那安裝呢?借用11修繕定額的話問題太多了,但是人工費及含量等問題就差太多了;假如采用2011修繕定額,新的問題就是取費問題,主要是規費取消了,2018年取消規費的審核,利用舊規費做可以嗎?然后就是認不認可的問題?
山西2019年修繕工程用什么定額?
答:不能在2018定額子目下、借用2011修繕定額。因為人工單價,取費標準均不一致!
規費取消后,2011定額計取規費,可以按軟件中默認規費。
編制結算時,規費費率,由甲乙雙方協商解決!
2019-05-15 17:30:44
