北面 2019-05-06 18:52:52 | 浙江省 土建 | 1155查看 3回答
工程量的增減是合同跟審計的量對比嗎
固定單價合同單價調(diào)整中關(guān)于工程數(shù)量的增減超過本項目工程數(shù)量15%,其中工程量的增減是合同工程量跟審計的工程量對比嗎
固定單價合同單價調(diào)整中關(guān)于工程數(shù)量的增減超過本項目工程數(shù)量15%,其中工程量的增減是工程結(jié)算審計確認(rèn)的工程量與工程招標(biāo)時招標(biāo)清單確認(rèn)的同一分部分項清單定額工程量比較。舉個例子:
溝槽土方開挖:招標(biāo)時工程量為100m3,工程結(jié)算審計確認(rèn)工程量為120m3(或80m3),這是增減工程量比例為:(120-100)/100*100%=20%[或(100-80)/100*100%=20%],超過15%部分按照合同約定調(diào)整價格,超過15%計算方法如下:120-100*(1+15%)=5m3[或100*(1-15%)=85m3],也就是說,本例中如果結(jié)算審計工程量為120m3,按合同需調(diào)整單價的工程量為5m3;如果結(jié)算審計工程量為80m3,按合同需調(diào)整單價的工程量為80m3(也就是說只要工程量低于投標(biāo)招標(biāo)工程量15%,本例85m3,低于部分均按合同約定全部調(diào)整單價)。
2019-05-06 19:42:38
合同的預(yù)算量和審計的量對比,就會產(chǎn)生結(jié)算數(shù)量增減。
2019-05-06 19:19:38
是的,就是清單工程量與實際完成的工程量的比較。
2019-05-06 22:37:12
