R... 2019-05-06 18:27:10 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 1346查看 4回答
這種類型水池的土方開挖是大開挖土方?
頂標(biāo)高為正負(fù)00,筏板基
礎(chǔ)頂標(biāo)高為3.3,獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高為4.5,請(qǐng)問大開挖土方后,獨(dú)立基礎(chǔ)的土方還要放坡嗎
水池的開挖跟定是大開挖呀。
2019-05-06 18:28:09
按照各地區(qū)定額規(guī)則相關(guān)要求進(jìn)行,因?yàn)槎~放坡起點(diǎn)不一致,清單量的話不用考慮的
2019-05-06 18:32:26
面積達(dá)到20平方以上時(shí),就是用大開挖計(jì)算。圖片1是2010年定額規(guī)則,圖片2是2018年定額規(guī)則。
首次提交 2019-05-06 18:36:44 最近修改2019-05-06 21:59:18 (修改過1次)
1、按設(shè)計(jì)文件規(guī)定,如果是有基坑支護(hù)的施工方案,按支護(hù)方案進(jìn)行支護(hù)大開挖土方的方式計(jì)取水池土方;獨(dú)立基礎(chǔ)按墊層的投影面積進(jìn)行計(jì)算土方(即獨(dú)立基礎(chǔ)按基坑基槽計(jì)算)。
2、設(shè)計(jì)文件沒有規(guī)定相關(guān)施工方案,按批準(zhǔn)的施工組織方案,如果是按支護(hù)施工方案,就跟上述1的方法一致;如果是按放坡大開挖的施工方案,按該放坡大開挖土方的方式計(jì)取水池土方,獨(dú)立基礎(chǔ)還是按墊層的投影面積進(jìn)行基坑土方計(jì)算(即獨(dú)立基礎(chǔ)按基坑基槽計(jì)算)。
2019-05-17 18:33:18
