輝燭 2019-05-06 17:46:03 | 廣東省 土建 | 759查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)說(shuō)明中的A6分布筋是說(shuō)的馬凳筋的直徑嗎?
如果是的話是否可以理解為用A6直徑時(shí)間距為不大于
500,用A8直徑間距為不大于800
你好:是的你理解 對(duì)了
2019-05-06 17:48:07
答:不是說(shuō)的馬凳筋的直徑,是說(shuō)的分布筋的直筋,可以把A6用做馬凳筋的直徑。
2019-05-06 17:49:41
A6,A8指的是分布筋直徑 1、當(dāng)受力筋及分布筋均小于10mm時(shí),分布筋為A6時(shí):支架間距為不大于500mm。 支架件用圖三十一
2、當(dāng)受力筋及分布筋均不小于10mm時(shí),支架間距不大于800mm。
3、馬凳筋直徑 板厚小于等于200mm,采用A10制作、板厚大于200mm,用A12制作
2019-05-07 08:55:55
