海南-小陳 2019-05-06 16:26:04 | 海南省 土建 | 472查看 8回答
這里算砌體墻嗎?謝謝
(8)
應該是的
看您結構圖,如果不是混凝土墻體,那么這里一般是砌體墻的
再看看有沒有其他材質要求
2019-05-06 16:27:27
是的
2019-05-06 16:28:05
應該是的
2019-05-06 16:28:14
應該是砌體墻??匆幌陆ㄖD的邊邊角角,應該有墻體的圖例說明。
首次提交 2019-05-06 16:28:15 最近修改2019-05-06 16:28:49 (修改過1次)
這需要看平面布置圖,也只能說有可能是墻體。
2019-05-06 16:28:36
這里就是砌體墻。
2019-05-06 16:29:40
是砌體墻,但材質要看清楚。
2019-05-06 16:37:40
是的
2019-05-06 16:39:15
