呆喵灬 2019-05-06 15:52:50 | 浙江省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1590查看 5回答
請教一下,關于混凝土噴射面的問題。這種斜坡的,是算投影面積還是實際的面積
你好,應該按照實際的面積進行計算。不是投影面積。
2019-05-06 15:53:39
要按實噴面積(斜面積)計算的。
2019-05-06 15:54:07
是實際的斜面積。
2019-05-06 15:54:07
建議結合當地定額計算規則,是按體積還是按投影面積計算,建議查看;投影或體積也應按相應斜長計算
首次提交 2019-05-06 15:54:27 最近修改2019-05-06 15:55:02 (修改過1次)
實際面積,也就斜面的斜面積
2019-05-06 15:54:51
