526711 2019-05-06 15:50:55 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 802查看 6回答
圖紙中這兩個是什么
圖紙中這兩個是什么
(6)
斜線帶有小三角點,就是混凝土構件,具體的你還需要看平面布置圖的標注。
2019-05-06 15:52:23
是混凝土墻的暗柱
2019-05-06 15:52:39
是不是洞口邊上的砌體墻,建議你結合建筑圖去看一下,
2019-05-06 15:54:05
可能是Z邊的邊緣約束構件,砼的,用JLQ畫~
具體查看其它部位及說明,是否有說明
2019-05-06 16:45:23
你好,這個按照你這個標注形式,應該是剪力墻(還有這個連梁的標注,所以這個應該是剪力墻),但是你這個墻邊又有剪力墻的圖例,所以你這個圖紙就是沖突的。(這樣的情況你可以具體的咨詢哈設計單位。)
2019-05-06 23:09:55
剪力墻
2021-06-15 16:39:14
