回瑯塘 2019-05-06 09:21:09 | 浙江省 土建計量GTJ | 694查看 3回答
為什么我查看工程量選中整張圖了,跳出來的表格只有一個梁的工程量
2019-05-06 09:32:22 補充
xagcc 鉆石專家
答題: 317049 被贊: 72089
2019-05-06 09:22:16
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133407 被贊: 42258
如何選擇的截圖來看一下
2019-05-06 09:22:34
nh 鉆石專家
答題: 135706 被贊: 27971
2019-05-06 09:29:30
怎么查看工程量
怎么在這查看所有樓層工程量,不是在報表預覽。
鋼筋算量的時候查看工程量怎么設置可以區分箍筋和縱筋啊
清單計價時清單工程量和定額工程量
老師你好,我想問下清單計價時,套好清單定額后填工程量,先填相應的定額工程量,得出清單綜合單價,然后填清單工程量,得出清單合價,填定額工程量是為了得出清單綜合單價,跟清單工程量沒有什么關系,土建2018中的套定額工程量時就要查看定額模式的工程量,清單工程量時查看清單模式的工程量,這樣理解對嗎,我現在在做一個結算工程,清單計價的,清單綜合單價已經有了,不能去動它,這種情況下,所以不用填定額工程量了是嗎,只需要在清單工程量中填入清單模式的工程量就行了是嗎2019-06-14 09:53:48 補充清單計價情況下,清單綜合單價已經確定不能修改時,有些工程量需要手算時應該去翻清單工程量計算規則是嗎
老師你好我想問下土建工程清單計價時清單和定額的工程量,土方工程土建軟件中可以設置放坡和工作面,那計算清單工程量時是不用設置放坡和工作面嗎,不過軟件能根據原則查看清單工程量和定額工程量,如果要同時計算清單、定額工程量要怎么設置呢,我在設置了放坡和工作面后,發現清單和定額工程量是一樣的,后來發現清單描述上包括了放坡和工作面,現在一般都是這樣嗎,還是清單和定額應該不一樣的工程量,這該怎么操作啊
砌體工程量
如果不用軟件計算工程量的話單用手工計算砌體的工程量那么砌體的高度需要怎么看
數據更新時間 : 2025-05-30
