寶婷 2019-05-05 22:18:08 | 廣東省 土建 | 3425查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233134 被贊: 44275
這不就是層高除間距加1
2019-05-05 22:20:07
木頭 專家
答題: 13140 被贊: 1701
2019-05-05 22:20:45
拉筋拉筋長度計算問題?
拉筋拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2)這是通用公式嗎? 拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2)這條公式是怎么來的,構造筋根數/2是因為拉筋一隔一設置,那箍筋根數/2是為什么呢? 還有梁的箍筋公式:梁凈跨-50*2)/箍筋非加密區間距+1 這兩條公式有什么區別呢?什么情況下使用
搭接鋼筋的柱子箍筋
如縱筋是B12的柱子是搭接連接的,層高3000,梁高600,凈高2400,箍筋間距100/200,那按規范應該是底部搭接區為5D加密,上部500+600為100加密,中間為200非加密。 請問,為什么軟件計算的箍筋加密只是在搭接區,而上部就沒有加密了呢?
地下室箍筋問題
如圖,為什么同一層箍筋計算出入這么多。設置都是一樣的,搞不懂。。有的柱子會自動計算伸到基礎底,有的又沒有?Ceil(3650/150)+1+max(Ceil((2280-100)/500)+1,2);max(Ceil((4141-100)/500)+1,2)這是截圖兩根柱子的箍筋計算公式。第二根到底哪里有誤呢
關于GGJ建模柱子節點內箍筋的問題
首先,我認為節點內箍筋的范圍是柱子與梁交接處和梁上下各一段距離(具體值忘記了),都是加密的范圍。所以我就在定義界面的節點內箍筋輸成如圖c8-100。但之后我又想了一下,直接在箍筋那里輸出c8-100/200,也是能代表加密區是100間距的。但是為什么匯總計算后量不一樣呢??
為什么軟件里有些梁箍筋的起步距離是500?
計算設置里設置的起步距離是50,但看公式有些梁箍筋確實是50,但有些是500,比如上面這道,梁的凈長是6799,算箍筋數是軟件減了1000,這樣起步距離就是500,為什么呢2021-03-30 20:32:27 補充模型里沒有柱子和其他構件2021-03-30 20:49:48 補充箍筋模型里按200的間距布置的,加密區手算
數據更新時間 : 2025-05-16
