plan 2019-05-05 18:25:08 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 740查看 3回答
關(guān)于未計價材料的問題
請教各位高手,標(biāo)記處未計價材料的價格是不是得手動輸入的,這部分價格顯示“0”是不是意味著沒有計算到總價中?!還是說在其他地方自己計算進去了?
標(biāo)記處未計價材料的價格是需要得手動輸入的
2019-05-05 18:30:02
價格是0是因為這個是配合比材料,主材分解成砂子、石子、水泥,這些分解出來的材料計價了,所以砂漿就不能再計價了,再計就重了
2019-05-05 18:30:25
這種材料交未計價材料,需要手工填報。
2019-05-05 20:43:11
