白駒過隙 2019-05-04 11:36:12 | 山東省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 2009查看 5回答
下圖公寓走廊是否計算地暖面積?陽臺洗衣機處是否計算地暖面積?
從管井到分戶內(nèi)經(jīng)過走廊,需要敷設(shè)地暖管,走廊是否計算面積
2019-05-04 11:40:25 補充
衛(wèi)生間臉盆下方,大便器下方是否計算地暖積?廚房是否計算?需要按實計算面,原合同沒有約定如何計算。清單約定模糊
2019-05-04 11:42:09 補充
需要按實結(jié)算地暖面積
要計算全面積的
2019-05-04 11:37:32
你好:看圖應(yīng)該是需要計算采暖面積。
2019-05-04 11:37:43
不計算采暖面積
2019-05-04 11:39:28
需要計算有地暖的全部面積,不要搞的復(fù)雜了。
2019-05-04 12:04:52
常規(guī),公共走道,陽臺、衛(wèi)生間是不鋪地暖管的。但你的截圖全部都鋪,需要全部都計算。
2019-05-04 12:17:05
