熊大熊 2019-05-03 15:55:43 | 重慶市 土建 | 380查看 2回答
請問這種暗柱如何定義構件,右下角方是否是剪力墻深入的鋼筋,感覺還有拉筋
GXZ 鉆石專家
答題: 233921 被贊: 44514
這個拆線是無限長了,箍筋應該是沒有辦法的吧,咨詢設計是何意?
2019-05-03 15:58:04
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
這類暗柱 正常定義即可,水平方向按照200+500 定義,水平方向箍筋 按照相連的 剪力墻水平筋設置。
2019-05-03 16:09:36
請問此類柱在廣聯達GGJ中如何定義構件?請指教。
補充問題:中間這一段Q1應該怎么辦呢?在定義暗柱的時候一起定義嗎?
關于暗柱定義問題
如圖,柱表中的箍筋/拉筋表處的配筋C10@200(C8@200)/C8@200,是如何定義,附加箍筋模式采用C10@200/C8@200,利用墻身鋼筋模式 C8@200/C8@200?這樣布置嗎
土建計量暗柱構件鋼筋可以參照布置嗎
這類暗柱利用墻身分布筋怎么畫
暗柱與墻合并計算 暗柱還需要定義清單做法嗎 如果不定義墻的工程會不會少算
數據更新時間 : 2025-06-08
