隨遇而安” 2019-05-03 10:36:09 | 湖北省 安裝結算計價軟件GCCP | 5913查看 3回答
如何計算給排水中的管件
室內給排水中安裝PPR給水管10米 但是我用了
室內給排水中管道安裝了PPR給水管10米
這10米的給水管每間隔1米我用了1個彎頭 總共9個彎頭
定額中數量是0.823 含量是2.83 想知道這個0.823和2.83各是什么意思。
另外 我10米給水管用了10個彎頭該怎么計算在定額中?是直接在定額中修改還是怎么算?
在線等師傅解答!
定額中 含量是2.83 每10m 包含了 2.83 個管件 。另外 10米給水管用了10個彎頭 是直接在定額中修改 即可 。
2019-05-03 10:43:41
定額中管件是綜合考慮的,一般不做調整,管件一般包括彎頭三通短接檢查口等,定額附錄中一般有管件含量明細表
2019-05-03 10:40:23
管件含量(2.83個)是定額編制專家制定的,無論你用了10個彎頭(那是瞎胡鬧),還是1個沒用。都不能調整定額含量。
2019-05-03 11:09:44
