土星派來的間諜 2019-05-02 16:14:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 890查看 4回答
土建算量軟件墻是否套腳手架?
問題:土建算量中墻在套做法時是否還要套腳手架?在套完砌體墻這一子母時??创鹨山饣笳f直接在自定義線里面定義,然后繞外墻繪制上去就行?
你最主要的要看定額的計算規(guī)則的呀,不要離開定額計算規(guī)則去看別人套的成果,地區(qū)不同,計算規(guī)則就不同,還有每個預算文件的性質也有不同,編織者的目的不同,使用的子目就會有不同的。
2019-05-02 16:17:20
墻做法套腳手架,不會計算工程量的
2019-05-02 16:17:22
土建算量中墻在套做法時 可以 套腳手架。也可以 不套 。直接在自定義線里面定義,然后繞外墻繪制上去就行 。
2019-05-02 16:17:54
我就是用自定義線代替計算外墻的腳手架,但你要注意高度是層高時,就是每層都要布置,并乘上相應的高度。
2019-05-02 16:18:11
