? 2019-05-02 15:53:45 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1076查看 3回答
板負(fù)筋一側(cè)長(zhǎng)度處多了一個(gè)“^^”符號(hào)是什么意思?如圖
圖紙中板支座負(fù)筋處,一側(cè)有尺寸標(biāo)注,一側(cè)為此符號(hào)。圖中說(shuō)明表示此處為所在板的支座負(fù)筋,此符號(hào)處是否應(yīng)深入一側(cè)板中為跨板受力筋?還是理解為負(fù)筋,兩側(cè)距離相等?望見(jiàn)過(guò)這種標(biāo)注方式的朋友幫忙解釋一下。
那是省略符號(hào),表示鋼筋沒(méi)有斷開(kāi),直通過(guò)去。
說(shuō)明中有說(shuō)明的呀。
首次提交 2019-05-02 15:55:57 最近修改2019-05-02 15:57:17 (修改過(guò)1次)
折斷線 ,表示本跨整跨都設(shè)置,鋼筋貫通本跨
2019-05-02 15:56:02
按照?qǐng)D紙,意思是,這個(gè)彎折是示意你,這個(gè)負(fù)筋所屬的板,布置的時(shí)候,要布置在彎折所在的那個(gè)板上,而不是伸出a的那個(gè)板
2019-05-02 15:57:30
