July 2019-05-01 14:27:17 | 北京市 土建土建計量GTJ | 912查看 2回答
請教一個廣聯達GTJ問題
GTJ可以導出工程量清單嗎,后面GBQ組價需要導入工程量清單,可以的話麻煩詳細說明一下,謝謝大家了
選擇報表后右鍵導出--保存。
新建GBQ4.0單位工程文件--導入導出--選擇保存的文件--識別行--導入。
圖片是我剛剛做的測試。
2019-05-01 14:40:47
可以的,關鍵是你建模的時候,構件都要套清單,清單的項目特征都要列好。然后再報表查看工程量,就是類似工程量清單的模式了,導出成表格,然后再計價軟件導入表格就可以。也可以直接導入這個GTJ工程文件。
2019-05-01 14:29:18
