懂姑娘 2019-04-30 16:23:29 | 四川省 土建概算預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2238查看 1回答
異形柱和剪力墻填充
老師好,一般暗柱不是都需要剪力墻填充嗎,那該圖中的異形柱應該怎么用剪力墻來填充呢?另外是為什么要用剪力墻填充暗柱?僅是因為要形成閉合房間嗎?還是有什么其他原因。謝謝
KZ,是框架柱,用框架柱定義布置。不是暗柱。
2019-04-30 16:28:16
填充墻和剪力墻為什么不扣減啊,設置了扣減也不減,填充墻里面為什么不吧這段矮剪力墻扣掉。洞下面是一段剪力墻。2020-04-08 09:46:31 補充填充墻可以和剪力墻重疊啊,你們試試,難道
填充墻與剪力墻或柱重合(畫到軸交點上就會發生),重合部分的工程量,軟件沒有自動扣減,在合法性檢查后,填充墻變成了紅色,該怎么辦?
為什么軟件有時剪力墻和填充墻能重疊布置,且計算時,剪力墻的體積扣除了填充墻。
為什么軟件有時剪力墻和填充墻能重疊布置,是bug嗎?且計算時,剪力墻的體積扣除了填充墻。雖然可以設置為無影響,但填充墻的體積不扣除剪力墻的體積,且沒有地方設置,造成算量不準確。填充墻計算出的體積偏大。
