123 2019-04-30 16:07:37 | 四川省 土建裝飾審核計價軟件GCCP | 571查看 6回答
結算審核中招標所遇問題
1、招標時投標單位把材料耗量*1.5,結算是材料調差是按施工單位所報的材料量還是按國家定額計算出的耗量來調差。
2、暫估價投標單位把材料耗量*2,結算時暫估價認價比投標時高,是按施工單位所報的材料量還是按國家定額計算出的耗量來調整暫估價材料價格。
(6)
首先結算的原則必須依據施工合同約定來執行,如果合同約定本項目為固定綜合單價合同,那么施工單位商務標的綜合單價是不可以調整的;
假如本項目是固定單價合同,工程量按實結算,消耗量依據施工單位報價執行;
暫估價部分甲方認價后只調整價差,工程量按實,但是消耗量必須依據施工單位的商務標執行;
這個案例關鍵問題在于建設單位招完標,在簽訂施工合同之前,沒有對施工單位的商務標進行商務標清標,清標就是審查施工單位在投標報價時有沒有不合理報價,而這個案例就是存在消耗量不合理報價
但是施工合同簽訂以后就必須依據合同執行,審核單位無權對施工單位的投標報價進行修改
首次提交 2019-04-30 16:16:05 最近修改2019-04-30 16:20:49 (修改過3次)
按國家定額計算出的消耗量
按國家定額計算出的消耗量來調整
2019-04-30 16:10:40
1、一般來說,只要不存在變更的情況下,如果招標文件和合同沒有對以上問題作要求,中標清單單價就是結算清單單價
2、暫估價就是后來施工過程中的組價了,就不應該有*2這個事。
2019-04-30 16:15:04
2019-04-30 16:21:02
材料調差依據清單綜合單價分析表中材料的含量,按投標期的清單工程量提取含損耗的材料+工程增減量計算提取的含損耗材料=最終結算材料工程量,再乘以調增減的價格。量價分離,清單計價模式的工程一般都是單價合同。綜合單價不做調整。如調整應按清單規范計算方法調整,比較麻煩。
2019-04-30 21:15:08
審核單位無權對施工單位已中標的報價進行修改;
1,必須用材料中標含量,調整材料價差。即:確保固定綜合單價不變的情況下,調整(計算)價差。
2,必須用材料中標含量、甲方認價,調整暫估價。即:確保中標暫估價不變的情況下,調整(認價與暫估價之間的)價差。
首次提交 2019-05-02 20:55:52 最近修改2019-05-02 21:01:28 (修改過1次)
