liuxingping_2007@163.com 2019-04-30 15:37:01 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 6140查看 4回答
GQI2019跨層橋架配線
請問:GQI2019跨層橋架配線,我是由三層線管進入橋架,由三層橋架配線到負一層,負一層設置了起點,三層選擇了起點,右鍵后彈出窗口左上角選擇樓層的小三角地方只能顯示到首層,我要的是負一層顯示不出來。
2019-04-30 15:45:20 補充
負一層的到四層二邊都是橋架的已能配線沒有問題,應該橋架已連通了,就是三層線管配進入了橋架就配不了線。
2019-04-30 15:48:47 補充
負一層到天面的完全橋架的已能配線完成沒有問題。
2019-04-30 15:50:56 補充
那個左上角切換樓層的首層以上其他樓能顯示,就是負一層的不能顯示。
檢查橋架豎向是否連通,連通的話自然就顯示-1層
就是橋架沒有聯通,你仔細檢查吧
首次提交 2019-04-30 15:38:54 最近修改2019-04-30 15:55:05 (修改過1次)
設置完起點,點了選擇起點后,不是出來一個選擇路徑的小窗口嗎,那個左上角可以切換樓層
2019-04-30 15:41:25
首層和負一層的橋架是不是沒聯通
2019-04-30 15:45:00
你是否在3勾選錯了
2019-10-25 00:30:47
