五月 2019-04-30 11:25:52 | 四川省 土建 | 1265查看 4回答
基礎(chǔ)梁兩端的標(biāo)高不一致
總說明中說梁頂標(biāo)高同承臺標(biāo)高,如圖兩個(gè)相鄰的承臺標(biāo)高不一致,請問連接兩個(gè)承臺的JL1標(biāo)高如何定義,隨承臺一邊高一邊低嗎?
基礎(chǔ)梁兩端的標(biāo)高不一致 可以定義不同的 起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高呀 。
兩個(gè)相鄰的承臺標(biāo)高不一致, 連接兩個(gè)承臺的JL1標(biāo)高 ,可以 隨承臺一邊高一邊低 定義。但是最好和設(shè)計(jì)確認(rèn)一下,按照設(shè)計(jì)的意見處理 。
首次提交 2019-04-30 11:27:57 最近修改2019-04-30 11:30:00 (修改過1次)
連接兩個(gè)承臺的JL1標(biāo)高是隨承臺一邊高一邊低的
2019-04-30 11:29:03
梁的標(biāo)高是與承臺面一致,至于你圈的標(biāo)高是指什么,在這還看不明白,應(yīng)該不是指梁也不是梁,有點(diǎn)象板,但又沒有標(biāo)注有相應(yīng)的起始點(diǎn)。
2019-04-30 11:29:03
這兩個(gè)承臺應(yīng)該都是在電梯基坑底部,JL1同樣也應(yīng)該在電梯基坑底部。
可能是設(shè)計(jì)標(biāo)注有誤,最好跟設(shè)計(jì)聯(lián)系確定一下。
2019-04-30 11:39:16
