丟 2019-04-30 08:51:53 | 山東省 土建裝飾招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 14891查看 4回答
專業(yè)工程暫估價(jià)和總承包服務(wù)費(fèi)的理解問(wèn)題
“專業(yè)工程暫估價(jià)應(yīng)由招標(biāo)人列入總承包服務(wù)費(fèi)清單與計(jì)價(jià)表中。專業(yè)工程暫估價(jià)是包括規(guī)費(fèi)、稅金在內(nèi)的全部工程費(fèi)用,及作為記取總承包服務(wù)費(fèi)的基礎(chǔ)。”
請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解?如果專業(yè)工程不單獨(dú)招標(biāo),由總承包單位分包,專業(yè)工程暫估價(jià)需要列入工程費(fèi)用合計(jì)嗎?還需要記取總承包服務(wù)費(fèi)嗎?
專業(yè)工程暫估價(jià)也好,暫列金也好均是不包含規(guī)費(fèi)稅金的,準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)不包括稅金。施工總承包范圍內(nèi)的不管是專業(yè)分包還是什么,最后結(jié)算都要列入總包單位里邊,專業(yè)工程在總包范圍,但是中標(biāo)后由建設(shè)單位重新招標(biāo)的,如電梯工程,總包單位要收服務(wù)費(fèi)的。具體你可以看一下相關(guān)資料,比如造價(jià)工程師的教材計(jì)價(jià)里邊就講了
2019-04-30 08:58:55
專業(yè)工程暫估價(jià)需要列入工程費(fèi)用合計(jì)嗎--需要。
還需要記取總承包服務(wù)費(fèi)--需要
2019-04-30 08:58:13
答:如果專業(yè)工程不單獨(dú)招標(biāo),由總承包單位分包,專業(yè)工程暫估價(jià)需要列入工程費(fèi)用合計(jì),需要記取總承包服務(wù)費(fèi)。
2019-04-30 08:59:39
需要
需要
2019-04-30 09:00:52
總承包服務(wù)費(fèi)=專業(yè)工程暫估價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))*相應(yīng)費(fèi)率
暫列金額,專業(yè)工程暫估價(jià),計(jì)日工費(fèi)用,總承包服務(wù)費(fèi)
暫列金額,專業(yè)工程暫估價(jià),計(jì)日工費(fèi)用,總承包服務(wù)費(fèi)分別有什么用途?
工程造價(jià)了包含了專業(yè)工程暫估價(jià),然后總承包服務(wù)費(fèi)是專業(yè)工程暫估價(jià)乘以3%
工程造價(jià)了包含了專業(yè)工程暫估價(jià),然后總承包服務(wù)費(fèi)是專業(yè)工程暫估價(jià)乘以3%,是不是就意味著甲方分包?
總承包服務(wù)費(fèi)=專業(yè)工程暫估價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))×相應(yīng)費(fèi)率
