xxxx 2019-04-29 20:41:43 | 四川省 土建裝飾 | 1560查看 3回答
屋面變形縫
屋面變形縫圖上沒有位置,說明也沒有具體說明,紙識給了參考圖集的做法,那手算的時候怎么計算長度呢?樓地面變形縫墻面變形縫也是?
根據變形縫的位置,通過行人目視可見的地面、墻面、頂棚,都要計算
2019-04-29 20:43:53
結合實際施工來計算,沒圖不好形容
2019-04-29 20:43:37
比如要求間隔為6*6m
建筑物的長寬為15m*60m
這樣計算長度為15*(60/6-1)+60*(15/6-1)=15*9+60*2
2019-04-29 20:45:06
