KAIXIN 2019-04-29 16:45:46 | 河北省 土建 | 2808查看 3回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10533
一般有機械挖、人工挖,相互人機配合挖的也有。
2019-04-29 16:47:21
盡善盡美 專家
答題: 3551 被贊: 849
套機械挖土方(定額中沒有綜合人工挖土方部分要單獨計算),如果有場內運輸的話還要套場內運輸
2019-04-29 16:53:05
藍天 黃金專家
答題: 31045 被贊: 7676
1、挖土機挖土
2、挖土機裝土
3、自卸運土方(運距按實際預估)
2019-04-29 16:55:29
請教挖一般土方
這個是一個前輩做的,想問下大開挖土方量為什么和計價時候挖一般土方量不一致,這兩個量不是應該一致嗎
工程量清單計算規則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區別?
工程量清單計算規則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區別?清單和定額對基坑土方和溝槽的定義不一樣。謝謝
工程量清單計算規則里面的挖一般土方和挖基坑土方有什么區別?清單和定額對基坑土方和溝槽的定義不一樣。謝謝大神們
請教挖一般土方中不裝車土方的工程量
挖一般土方中不裝車土方的工程量就是回填方的工程量嗎
一般機械挖土方套定額采用正鏟還是反鏟
你好:請問大師一般機械挖土方套定額采用正鏟還是反鏟
數據更新時間 : 2025-05-20
